![Какие коды могут потребоваться при использовании смартфона? BQ BQ-5512L Strike Forward [Ответы 1]](/images/1339807/pimg_2478998.jpg)
Вопрос 703219
Какие коды могут потребоваться при использовании смартфона? |
При использовании смартфона могут потребоваться следующие коды: - Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства или графический ключ. - PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты. - PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором. - Р1М2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-KOA, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405975/35 |
