![Как настроить параметры звука с помощью кнопки audio на пульте? Onkyo TX-8250 [Ответы 1]](/images/1339889/pimg_3495409.jpg)
Onkyo TX-8250
Вопрос 703234
Как настроить параметры звука с помощью кнопки AUDIO на пульте? |
1. Нажмите кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления для вывода на экран меню AUDIO. 2. Выберите нужный элемент с помощью кнопок курсора на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить Ваш выбор. 3. Используйте кнопки курсора Left/Right для изменения значений установок. Примеры параметров звука: - Функция Direct: включает или отключает обход схемы регулировки тембра для наиболее чистого звука. - Bass: повышает или понижает уровень низких частот в колонках. - Treble: повышает или понижает уровень высоких частот в фронтальных колонках. - Balance: регулирует баланс правого и левого каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406069/28 |
