![Какие рекомендации по подключению к беспроводной лвс? Marantz NA6005 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Marantz NA6005
Вопрос 703246
Какие рекомендации по подключению к беспроводной ЛВС? |
При подключении к сети через беспроводную ЛВС необходимо подключить внешние антенны для соединения по Bluetooth/беспроводной связи на задней панели и установить их в вертикальное положение. Также следует обратить внимание на порядок подключения к беспроводному ЛВС-маршрутизатору, который можно найти в разделе 'Установки' (стр. 79) руководства. Рекомендуется использовать маршрутизатор с встроенным сервером DHCP для автоматического распределения IP адресов в локальной сети. При подключении нескольких устройств рекомендуется использовать коммутатор со скоростью 100 Мбит/с или выше. Для подключения следует использовать экранированные сетевые кабели STP или ScTP, которые продаются в магазинах электроники, предпочтительно категории CAT-5 или выше. Если используется кабель квартирного типа или неэкранированный кабель, может возникнуть электромагнитный шум, оказывающий влияние на другие устройства. Если маршрутизатор совместим с WPS (Wi-Fi защищенная настройка), для быстрого подключения к Wi-Fi достаточно нажать на кнопку Wi-Fi CONNECT WPS на данном устройстве. Дополнительную информацию можно найти в отдельном 'Руководстве по быстрому запуску'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406168/26 |
Какие основные особенности имеет пульт дистанционного управления компании Marantz?
