Как настроить fm радиостанции? Onkyo T-4030 [Ответы 1]
Onkyo T-4030
Вопрос 703258
User_q703258, Редмонд
Как настроить FM радиостанции?
1. Нажмите кнопку BAND на тюнере или на пульте ДУ несколько раз для выбора FM.
2. Нажмите кнопку TUNING MODE на тюнере или на пульте ДУ несколько раз так чтобы на дисплее появился или исчез индикатор AUTO.
Режим автонастройки - Auto tuning
Для активации этого режима нажмите кнопку TUNING MODE, чтобы появился индикатор AUTO. В этом режиме возможен стереоприем.
Режим ручной настройки – Manual tuning
Для активации этого режима нажмите кнопку TUNING MODE, чтобы исчез индикатор AUTO. В этом режиме прием радиостанций будет в моно режиме.
3. Используйте кнопки TUNING   /   для настройки на радиостанцию. Вы можете также использовать кнопки настройки на пульте.
Auto tuning
В режиме автоматической настройки Auto настройка останавливается автоматически, когда станция найдена.
Manual tuning
В режиме ручной настройки Manual, изменение частоты прекращается, когда вы отпускаете кнопку. Нажимайте на кнопки несколько раз для пошагового изменения частоты.
Частота изменяется в диапазоне FM с шагом 0,05 МГц.
При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED. Если принят сигнал от стереофонической радиостанции в диапазоне FM, появляется индикатор FM ST (рисунок).
Настройка на слабые радиостанции в диапазоне FM
Если сигнал от стереофонической радиостанции в диапазоне FM слабый, невозможно получить хороший прием. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки и прослушивайте радиостанцию в моно.
Настройка на радиостанции путем ввода частоты
Вы можете настроиться на радиостанции в диапазоне FM при помощи непосредственного ввода соответствующей частоты.
1. Нажмите на кнопку D.TUN на пульте. (рисунок) (Реальное отображение на дисплее зависит от страны.)
2. В течение 8 секунд, используйте цифровые кнопки для ввода частоты радиостанции. Например, чтобы настроиться на радиостанцию 87,50 МГц, нажмите 8,7, 5 и 0.
Предварительная настройка на радиостанции (пресеты)
Вы можете сохранить до 40 ваших любимых радиостанций в диапазоне FM в качестве предварительных настроек. Для сохранения в памяти пресетов используйте тюнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406271/12
