Какие операции нужно выполнить при монтаже кожуха? Ariston GIWH 10 PA [Ответы 1]
Ariston GIWH 10 PA
Вопрос 703291
User_q703291, Редмонд
При монтаже кожуха необходимо выполнить следующие операции: снять защитную пленку с кожуха, надеть кожух сверху, завести два боковых паза кожуха на шипы каркаса, завинтить винт крепления щитка управления, завинтить 2 нижних винта крепления кожуха. Также нужно установить на место ручку регулятора газа и проверить герметичность газовых коммуникаций аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406555/5
