![Как включить аппарат? AEG GKT 183 comfort [Ответы 1]](/images/1340512/pimg_1984974.jpg)
AEG GKT 183 comfort
Вопрос 703300
Как включить аппарат? |
Для включения аппарата необходимо открыть откидную крышку панели управления и нажать кнопку (7) один раз. На ЖК-индикаторе будет отображаться начальная температура отопления. Если требуется больше тепла, аппарат автоматически включит горелку. Чтобы предотвратить управление, например, детьми, закройте крышку панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406809/8 |
Какие требования предъявляются к специалисту при монтаже и эксплуатации аппарата?
