Какие рекомендации по использованию электрического чайника uek-273? Unit UEK-273 [Ответы 1]
Unit UEK-273
Вопрос 703323
User_q703323, Редмонд
Какие рекомендации по использованию электрического чайника UEK-273?
Перед повторным наполнением чайника следует дать остыть нагревательному элементу в течение нескольких минут. Будьте особенно осторожны при добавлении воды в горячий чайник. Перед включением чайника убедитесь, что в нем достаточное количество воды (не менее 0,5 л). Категорически запрещается включение чайника при уровне воды ниже отметки минимального уровня («MIN») или пустого чайника. Если чайник пустой или в нем мало воды, то при включении в электросеть, он автоматически отключится. В этом случае дождитесь остывания прибора, долейте в чайник воды и повторно включите его. Функция автоматического отключения предназначена для защиты от перегрева или включения без воды. Она сработает автоматически, если в чайнике находится недостаточное количество воды, т.е. меньше отметки минимального уровня «MIN». Если это произошло, отключите чайник от электросети и снимите с Подставки (6). Дайте прибору остыть в течение не менее 10 минут, затем наполните его холодной водой и подключите к электросети. Только после того, как чайник остыл, Вы вновь можете его использовать. Перед чисткой всегда отключайте прибор и Подставку (6) от электросети и дайте чайнику остыть. Протрите чайник снаружи, а также Подставку (6) хорошо отжатой чистой тряпкой. Не погружайте чайник и Подставку (6) в воду или любую другую жидкость. Для хранения сетевого шнура используйте специальный отдел для хранения, который находится в нижней части Подставки (6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407633/17
