Какие технические характеристики у моделей rs-18st1 и rs-24st1? Rovex RS-18ST [Ответы 1]
Rovex RS-18ST
Вопрос 703331
User_q703331, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей RS-18ST1 и RS-24ST1?
Модель RS-18ST1 имеет следующие технические характеристики: тип кондиционера - сплит-система, напряжение электропитания - 220-240В, 1ф, 50Гц, производительность охлаждения - 4,9 кВт, производительность обогрева - отсутствует, потребляемая мощность охлаждения - 2,82 кВт, потребляемая мощность обогрева - отсутствует, рабочий ток охлаждения - 12,0 А, рабочий ток обогрева - отсутствует, EER - 3,62, COP - 3,44, класс энергоэффективности - А, расход воздуха - 800 м³/час, уровень звукового давления внутреннего блока - 37-44 дБ(А), уровень звукового давления внешнего блока - 54 дБ(А), размеры блока внутреннего блока - 900*292*215 мм, размеры блока внешнего блока - 812*256*540 мм, вес блока - 13/36 кг, диаметр трубы для жидкости - 6,0 мм, диаметр трубы для газа - 12,0 мм, максимальная длина магистрали - 10,0 м, максимальный перепад высот - 5,0 м, гарантированный диапазон наружных температур для охлаждения - от +5°C до +43°C, гарантированный диапазон наружных температур для обогрева - от -7°C до +24°C. Модель RS-24ST1 имеет аналогичные технические характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407681/15
