![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? World Vision T40 [Ответы 1]](/images/1341480/pimg_2639777.jpg)
World Vision T40
Вопрос 703347
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: - Включение и выключение приемника - Показ сервисной информации (одно нажатие - показ информации, два нажатия - показ детальной информации, три нажатия - показ информации о программе) - Переключение между режимами ТВ и Радио - Выключение звука - Воспроизведение и пауза - Запись - Остановка записи и воспроизведения - Вывод главного меню на экран - Подтверждение выбора - Переключение каналов - Регулировка громкости - Ввод цифр - Выбор списка любимых каналов - Вывод программы передач текущего канала (если поддерживается сервис EPG) - Вывод телетекста на экран (используйте клавишу EXIT для выхода) - Вывод субтитров на экран - Управление страницами в режиме телетекста и специальными функциями в меню и сервисом EPG - Возврат и выход из текущего меню. Для использования пульта дистанционного управления, откройте отсек для батареек на обратной стороне пульта, вставьте 2хААА батарейки с соблюдением полярности и закройте отсек крышкой. При использовании пульта, направьте его на переднюю панель ресивера, убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 60 градусов, а расстояние не превышает 7 метров. Пульт не будет работать, если есть преграды, такие как прямые солнечные лучи или яркий свет, которые уменьшают его чувствительность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407857/4 |
Ответы 0
Завис менеджер каналов и при нажиме кнопки exit выход, выдаёт главное меню, и по новой
