![Какие возможные неисправности и способы их устранения? World Vision T23CI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
World Vision T23CI
Вопрос 703353
Какие возможные неисправности и способы их устранения? |
Возможные неисправности и способы их устранения: - Не светится диод Standby: возможная причина - сетевой шнур отключен, метод устранения - проверьте подключение. - Нет сигнала: возможные причины - антенный кабель отключен или повреждена антенна, метод устранения - проверьте подключение или проверьте антенну, либо обратитесь к установщику, если приемник вне зоны вещания спутника. - Нет изображения или звука: возможная причина - отсутствует подключение к телевизору, метод устранения - проверьте подключение. - Сообщение о платном канале: возможная причина - канал платный, метод устранения - выберите другой канал. - Не реагирует на команды: возможные причины - приемник выключен или ПДУ направлен неверно, методы устранения - подключите приемник с ПДУ или измените направление ПДУ. - Преграды перед передней панелью: метод устранения - уберите препятствия. - Неисправны батарейки ПДУ: метод устранения - замените батарейки ПДУ. - Потерян код разблокировки канала: методы устранения - отсканируйте канал еще раз или обратитесь в техподдержку. - Потери сигнала при коммутации приемника в другое помещение: метод устранения - подключите приемник к антенне напрямую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407858/19 |
