Какие технические данные указаны в тексте? Attack 9 EKO [Ответы 1]
Attack 9 EKO
Вопрос 703363
User_q703363, Редмонд
В тексте указаны следующие технические данные:
- Номинальная мощность: 49,9 кВт
- Количество секций: не указано
- Регулируемая мощность PLQ,KLQ
- Модулируемая мощность E,EZ
- Давление газа перед котлом
- Диаметр форсунок: не указано
- Давление газа на форсунки
- Расход топлива при максимальной мощности
- Расход топлива при минимальной мощности
- Топливо: не указано
- Присоединение природного газа
- Диаметр отвода продуктов сгорания
- Емкость чугунного корпуса
- Максимальное давление в отоплении
- Присоединение отопления принудцирк./самотеч (S,P)
- Масса котла
- Электрическое питание
- Степень защиты IP
- Температура отопительной воды
- Коэффициент эффективности Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407993/10
