Какие инструкции по использованию триммера для стрижки волос на теле и лице pana... Panasonic ER-GY10CM520 [Ответы 1]
Вопрос 703382
User_q703382, Редмонд
Какие инструкции по использованию триммера для стрижки волос на теле и лице Panasonic?
Перед использованием триммера необходимо прочитать все инструкции. Триммер можно использовать для стрижки сухих или мокрых волос. Он является водонепроницаемым и его можно использовать в душе и чистить в воде. Перед началом стрижки необходимо проверить лезвия на предмет деформации или повреждений. В случае нарушения работы или неисправности триммера следует немедленно прекратить его использование. Триммер не предназначен для стрижки шерсти животных. Не прижимайте лезвие к коже и используйте триммер только для стрижки волос. Дети не должны играть с устройством. Зарядное устройство следует использовать только из комплекта и не производить зарядку аккумулятора в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. При очистке триммера не следует снимать защитный корпус, чтобы не нарушить его водонепроницаемые свойства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408514/2
