![Что делать в случае неисправности? Bosch SMS 40DL02 [Ответы 1]](/images/1032292/pimg_1232857.jpg)
Bosch SMS 40DL02
Вопрос 703403
Что делать в случае неисправности? |
Если на столовых приборах есть следы ржавчины, рекомендуется использовать нержавеющие столовые приборы. Также следует избегать мытья ржавеющих предметов вместе со столовыми приборами. Если в воде для мытья посуды содержится слишком много соли, нужно проверить, полностью ли закрыта крышка контейнера для соли и удалить просыпанную соль. Если прибор не включается или не управляется, сначала отсоедините его от электросети, подождите не менее 5 секунд и затем снова подсоедините к электросети. Если прибор все еще не включается, проверьте предохранитель в доме и убедитесь, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору и розетке. Если дверца прибора не закрывается, возможно, замок дверцы закрылся - попробуйте закрыть дверцу с большим усилием. Если дверца все равно плохо закрывается, проверьте правильность монтажа и убедитесь, что двери или монтажные детали не задевают другие предметы при закрывании. Если крышка камеры для моющего средства не закрывается, возможно, она заблокирована остатками моющего средства - удалите эти остатки. В случае других неисправностей рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашей посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408849/49 |
