Какие шаги нужно выполнить для установки смесителя для ванны и душа? Olive'S AVILA 02211AV [Ответы 1]
Вопрос 703417
User_q703417, Редмонд
9 месяцев назад
1. Отключите систему водоснабжения.
2. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом и обеспечив расстояние 150 мм между осями эксцентриков. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным (рис. 5).
3. Во избежание засорения, предварительно открутите аэратор.
4. Установите на эксцентрики декоративные отражатели, используя инструмент с мягкими накладками (рис. 6).
5. Присоедините корпус смесителя.
6. Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости проведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Присоедините душевой шланг.
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени (для промывки труб), после чего закройте воду и вкрутите аэратор.
9. Присоедините душевую лейку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/409580/4
