Если что-то не работает какие возможные причины и решения? Delonghi EC 850 M [Ответы 1]
Delonghi EC 850 M
Вопрос 703455
User_q703455, Редмонд
Если что-то не работает, какие возможные причины и решения?
Если машина не включается, проверьте, что разъем питающего кабеля установлен до конца в гнезде с задней стороны прибора, затем проверьте, что вилка установлена в розетку. Если кофеэспрессо не выходит, возможно нет воды в баке, заполните его. Также могут быть закупорены выходные отверстия кофе на держателе фильтра, очистите их. Если эспрессо капает с кромок держателя фильтра а не с отверстий, проверьте правильность установки держателя фильтра или его загрязнение. Уплотнитель нагревательного душа может потерять эластичность или быть загрязнен, в таком случае замените уплотнитель на капсуле эспрессо. Если держатель фильтра не закрепляется на приборе, возможно в фильтре слишком много кофе, используйте мензурку и проверьте правильный вид фильтра. Если вы слышите высокий шум насоса, возможно бачок для воды пустой, заполните его. Также проверьте правильность установки бачка и открытие клапана на дне. Если кофе быстро выходит из носика и образуется светлая пенка, возможно недостаточно прессован молотый кофе, увеличьте прессование. Также может быть недостаточное количество молотого кофе, увеличьте его количество. Если используется крупный помол кофе, используйте только молотое кофе для помола эспрессо. Если качество молотого кофе не соответствует, замените его сорт. Если после приготовления кофе фильтр пристает на нагревательному душу, установите на место держатель фильтра, затем снимите. Если что-то не работает, выполните операции, описанные выше. Ремонт кофейного автомата, вызванный проблемами с накипью, не покрывается гарантией, если не выполняется регулярно операция описанная выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410008/9
