Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машин... Indesit IWSD 61051 B [Ответы 1]
Вопрос 703462
User_q703462, Редмонд
Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине?
Возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине могут быть следующими:
- Штепсельная вилка не соединена с электророзеткой или отходит и не обеспечивает контакта. Проверьте подключение.
- В доме отключено электричество. Проверьте наличие электричества.
- Люк машины закрыт неплотно. Убедитесь, что люк закрыт правильно.
- Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или ПУСК/ПАУЗА. Проверьте нажатие кнопок.
- Перекрыт водопроводный кран. Проверьте состояние крана.
- Была запрограммирована задержка запуска цикла. Проверьте настройки.
- Водопроводный шланг не подсоединен к крану или согнут. Проверьте подключение и состояние шланга.
- В доме нет воды или недостаточное водопроводное давление. Проверьте подачу воды.
- Сливной шланг не находится на правильной высоте или конец шланга погружен в воду. Проверьте установку шланга.
- Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Установите вантуз.
- Выбранная программа не предусматривает слив воды. Включите слив вручную, если необходимо.
- Засорен сливной трубопровод. Очистите трубопровод.
- Барабан был разблокирован неправильно при установке машины. Проверьте правильность установки.
- Машина установлена неровно или зажата между стеной и мебелью. Проверьте установку машины.
- Плохо прикручен водопроводный шланг. Проверьте крепление шланга.
- Засорен распределитель моющего средства. Очистите распределитель.
- Сливной шланг плохо закреплен. Проверьте крепление шланга.
- Выключите машину, выньте штепсельную вилку из розетки, подождите 1 минуту и включите машину. Перезагрузите машину.
- Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине. Проверьте подходящее моющее средство.
- В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего средства. Уменьшите количество моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410067/23
