Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной... Fabiano FBDW 45.10 [Ответы 1]
Fabiano FBDW 45.10
Вопрос 703472
User_q703472, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной машины?
При использовании посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Максимальное число комплектов посуды для мойки должно быть согласовано с моделью машины.
- Максимальное допустимое входное давление воды составляет 1 МПа, а минимальное - 0,04 МПа.
- Прибор должен быть заземлен для уменьшения опасности удара электрическим током.
- Штекер должен быть подключен к соответствующей заземленной розетке.
- Неправильное подключение провода заземления может привести к опасности удара электрическим током.
- При возникновении сомнений следует проверить правильность заземления прибора с помощью квалифицированного электрика или сервисного центра.
- Упаковочный материал и сам прибор должны быть правильно утилизированы в перерабатывающем центре.
- Упаковочный картон должен быть утилизирован в качестве макулатуры для переработки.
- Правильная утилизация изделия помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
- Запрещается утилизировать изделие вместе с неотсортированными муниципальными отходами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410146/4
Ошибка "Е3"?
Ответы 0
Не реагирует на кнопки
4 месяца назад
Ошибка Е1 , что это ?
