Какие технические данные представлены в руководстве по обслуживанию котла атмос? Atmos DC 15 [Ответы 1]
Atmos DC 15
Вопрос 703474
User_q703474, Редмонд
Какие технические данные представлены в руководстве по обслуживанию котла АТМОС?
В руководстве по обслуживанию котла АТМОС представлены следующие технические данные: тип котла, мощность котла в кВт, поверхность нагрева в м², объём топочной шахты в дм², размер загрузочного отверстия в мм, предписанная тяга дымовой трубы в Па, максимальное рабочее избыточное давление воды в кПа, вес котла в кг, диаметр вытяжной горловины в мм, высота, ширина и глубина котла в мм, степень защиты эл. части, электрическая потребляемая мощность в Вт, КПД котла в %, класс котла, температура топочных газов при номинальной мощности в °C, весовой расход топочных газов при номинальной мощности в кг/с, предписанное топливо, среднее потребление топлива в кг/час, максимальная длина поленьев в мм, время горения при номинальной мощности в час, объём воды в котле в л, гидравлические потери котла в мбар, минимальный объём буферной ёмкости в л, напряжение электропитания в В/Гц, предписанная минимальная температура возвратной воды при работе и предписанная рабочая температура котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410239/6
