Какие возможные неисправности и методы их устранения в фильтре atoll? Atoll А-313 Е [Ответы 1]
Atoll А-313 Е
Вопрос 703476
User_q703476, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения в фильтре Atoll?
Возможные неисправности в фильтре Atoll могут быть связаны с утечками из-за неплотных соединений или неплотно притянутой колбы к крышке фильтра. Для устранения утечек необходимо затянуть соединения, проверив состояние уплотнительных материалов. Если уплотнение не обеспечивает должную герметичность, его нужно обновить. Для немного довертывания колбы по часовой стрелке, предварительно отключите воду и сбросьте давление. При необходимости снимите колбу и проверьте целостность уплотнительного кольца. Если кольцо повреждено, его нужно заменить. Очистите кольцо от загрязнений, смажьте его тонким слоем силиконовой смазки и установите на место. Далее вручную прикрутите колбу на место. Также возможной неисправностью может быть недостаточный поток очищенной воды из-за выработанного ресурса картриджей. В этом случае необходимо заменить картриджи. При работе с фильтром Atoll важно соблюдать технику безопасности, не превышать давление на входе в фильтр более 6 бар и установить клапан понижения давления, если существует возможность повышения давления во входном трубопроводе выше 6 бар. Рекомендуется доверить работы по подключению системы специалистам с соответствующей квалификацией и подготовкой. Следует своевременно менять картриджи, чтобы избежать микробиологического загрязнения воды. Необходимо предварительно отключить подачу воды перед разборкой системы. При транспортировке, хранении и использовании системы следует предохранять её от ударов, падений и замерзания в ней воды. Система должна быть установлена вне досягаемости детей. Срок службы фильтра Atoll составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410309/10
