![Какие указания по распаковке и общие указания предоставляются для многофункциона... Atoll Excellence MF-56 [Ответы 1]](/images/1343111/pimg_1803696.jpg)
Вопрос 703477
Какие указания по распаковке и общие указания предоставляются для многофункционального фильтра? |
Многофункциональный фильтр поставляется в одной картонной коробке. В комплекте есть фильтр в сборе, металлические концевики, трансформатор, резиновые уплотнения и руководство по эксплуатации. Фильтрующий минерал не входит в комплект поставки. При распаковке необходимо тщательно проверить целостность упаковки и комплектность фильтра. Общие указания и техника безопасности включают следующие моменты: упакованный фильтр должен быть транспортирован в вертикальном положении с использованием крепежных средств; хранить фильтр в закрытых помещениях при температуре от +2° до +38°С, избегая попадания воды на электронный блок; монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией; перед монтажом необходимо проверить водопроводную и электрическую сеть; не подвергать оборудование ударам и не замораживать его; избегать установки в зоне прямых солнечных лучей; фильтр не допускает подъема давления воды на входе выше 8,6 атм; использовать прилагаемый трансформатор для электропитания; фильтр не предназначен для работы с небезопасной водой без соответствующей дезинфекции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410314/3 |
