Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании безсвинцового прип... Sharp ANPR1000H [Ответы 1]
Sharp ANPR1000H
Вопрос 703480
User_q703480, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании безсвинцового припоя?
1. Использование безсвинцового припоя, содержащего олово, серебро и медь. 2. Использование безсвинцового проволочного припоя при ремонте платы, паянной безсвинцовым припоем. Ремонт с использованием обычного свинцового припоя может привести к повреждению или аварии из-за трещин. Поскольку точка плавления безсвинцового припоя (Sn-Ag-Cu) выше точки плавления свинцового припоя на 40 °C, рекомендуется использовать специальный паяльный наконечник. Если вы не знаете, как получить безсвинцовый проволочный припой или паяльный наконечник, обратитесь в наш сервисный центр или сервисное отделение в вашем районе. 3. При пайке безсвинцовым припоем (Sn-Ag-Cu), который имеет точку плавления около 220 °C, выше, чем у обычного свинцового припоя, и имеет плохую мокрость, вы можете быть склонны держать паяльный наконечник в контакте с платой на продолжительное время. Однако, поскольку могут отслоиться контактные площадки или превыситься максимальная температура теплостойкости деталей, удалите наконечник с платы, как только убедитесь в стабильном состоянии пайки. Безсвинцовый припой содержит больше олова, и конец паяльного наконечника может быть легко исправлен. Обязательно включайте и выключайте питание наконечника по мере необходимости. Если на кончике паяльного наконечника остается другой тип припоя, он сплавлен с безсвинцовым припоем. Очищайте наконечник после каждого использования. Если кончик паяльного наконечника чернеет в процессе использования, протрите его стальной шерстью или мелкой наждачной бумагой. Будьте осторожны при замене деталей с указанием полярности на шелке платы. Для обслуживания используйте безсвинцовый проволочный припой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410345/2
