Какие органы управления входят в комплектацию управляющих клапанов fleck 2750/28... Atoll RFM 1010Т [Ответы 1]
Atoll RFM 1010Т
Вопрос 703484
User_q703484, Редмонд
Какие органы управления входят в комплектацию управляющих клапанов Fleck 2750/2850?
В комплектацию управляющих клапанов Fleck 2750/2850 входят следующие органы управления: Back Plate (номер детали 28111), Timer - 3200 7 Day или 3200 12 Day (номер детали 2), Wire Harness (номер детали 11667), Screw - Motor Mounting (номер детали 10872), Bracket - Motor Mounting (номер детали 10774), Screw - Drive Mounting (номер детали 10231), Insulator (номер детали 10302), Switch (номер детали 10218), Connecting Link Pin (номер детали 10909), Retaining Ring (номер детали 10250), Connecting Link (номер детали 10621), Drive Cam - STF (Black) или Drive Cam - RR (White) (номера деталей 12576 и 12102), Roll Pin (номер детали 10338), Drive Bearing (номер детали 13366), Screw - Switch Mounting (номер детали 14923), Motor (номер детали 10769), Bracket - Brine Valve Side (номер детали 11826), Brine Valve Cam - STF (Black) или Brine Valve Cam - RR (White) (номера деталей 12777 и 10815), Screw - Timer Mounting (номер детали 10300), Outboard Bearing Bracket (номер детали 12114), Screw (номера деталей 15742), Spacer (номера деталей 15833), Cover, 1-piece Black (номер детали 19291-020), Screw, Cover (номера деталей 19367). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410350/15
