![Как управлять газовым обогревателем baxi brazilia? Baxi BRAZILIA F5 [Ответы 1]](/images/1343238/pimg_1804149.jpg)
Baxi BRAZILIA F5
Вопрос 703494
Как управлять газовым обогревателем Baxi Brazilia? |
1) Агрегат управляется ручкой, расположенной справа внизу на передней панели корпуса. В моделях Brazilia F5, F5S и F8S у этой ручки есть пять положений: Выключено, Слабый нагрев, Зажигание, Средний нагрев, Сильный нагрев. В модели Comfort Stat F8ST Oak ручка управления имеет два фиксированных положения и плавный выбор мощности: Выключено, Положение для зажигания, Сильный нагрев, Слабый нагрев. 2) Для включения зажигания, ручку управления, находящуюся в положении Выключено, нужно нажать с усилием и, удерживая ее в нажатом положении, повернуть ее против часовой стрелки в положение зажигания. Удерживайте ее в нажатом состоянии в течение не менее 20 секунд, после чего горелка должна остаться воспламененной. Если этого не произошло, повторите операцию. При очень ветреной погоде может потребоваться несколько попыток розжига. 3) В моделях F5, F5S и F8S после успешного зажигания ручку управления можно поставить в любое из трех положений нагрева. 4) В модели Comfort Stat F8ST Oak после успешного зажигания ручку управления можно вращать во всем диапазоне от положения зажигания, плавно регулируя температуру. 5) Первое зажигание после установки может вызвать некоторые неприятные запахи. При использовании они скоро исчезнут. Если по какой-либо причине пламя горелки погаснет, подождите три минуты и повторите процедуру. При переключении от одного положения к другому ручку всегда следует немного нажимать. 6) Для выключения агрегата, слегка нажмите ручку и поставьте ее в положение Выключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410460/3 |
