Какие требования к подключению газового настенного котла к электропитанию? Baxi Main 24 Fi [Ответы 1]
Baxi Main 24 Fi
Вопрос 703500
User_q703500, Редмонд
Котел должен быть подсоединен к сети с однофазным напряжением 230 В и заземлен при помощи прилагаемого кабеля из трех проводов с соблюдением полярности фаз: фаза (L) - нейтраль (N). Подсоединение должно быть выполнено при помощи двухполюсного выключателя с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. При замене кабеля питания необходимо использовать кабель «HAR H05 W- F» 3x1 mm2 с максимальным диаметром 8 мм или кабель с аналогичными характеристиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410477/13
