![Как настроить максимальное и минимальное давление на горелке газового котла? Baxi Main 24 Fi [Ответы 1]](/images/1343248/pimg_1804173.jpg)
Baxi Main 24 Fi
Вопрос 703501
Как настроить максимальное и минимальное давление на горелке газового котла? |
Для настройки максимального давления необходимо открутить винт на штуцере 1 и присоединить к нему манометр. Затем открыть газовый кран и установить переключатель режимов в положение 'зима'. Дождаться включения котла и убедиться, что он работает на максимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и типа газа. При необходимости, снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт до достижения нужного давления. Для настройки минимального давления отсоединить провод питания модулятора, чтобы котел перешел в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и типа газа. При необходимости, поворачивать винт до достижения нужного давления. Затем присоединить провод питания модулятора и установить крышку модулятора на место. Выключить котел и закрыть газовый кран. Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410477/14 |
