![Какие требования должны быть выполнены для вентиляционных отверстий на внешних с... Baxi Main 24 Fi [Ответы 1]](/images/1343248/pimg_1804173.jpg)
Baxi Main 24 Fi
Вопрос 703504
Какие требования должны быть выполнены для вентиляционных отверстий на внешних стенах помещения с газовыми устройствами? |
Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2. Они должны иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны стены. Вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом полезного сечения. Они должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом не мешать работе устройств отвода продуктов сгорания. В случае, если такое положение вентиляционных отверстий невозможно, необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410477/23 |
