Какие технические характеристики у газовых настенных котлов серии main? Baxi Main 24 Fi [Ответы 1]
Baxi Main 24 Fi
Вопрос 703505
User_q703505, Редмонд
Какие технические характеристики у газовых настенных котлов серии MAIN?
Модели котлов серии MAIN имеют следующие технические характеристики:
- Максимальная потребляемая тепловая мощность: 26,3 кВт
- Минимальная потребляемая тепловая мощность: 10,6 кВт
- Максимальная полезная тепловая мощность: 24 кВтк/20,600 кал/ч
- Минимальная полезная тепловая мощность: 9,3 кВтк/8,000 кал/ч
- КПД: 90,3%
- КПД при мощности 30%: 88%
- Максимальное давление воды в контуре отопления: 3 бар
- Емкость расширительного бака: 7 л
- Давление в расширительном баке: 0,5 бар
- Максимальное давление воды в контуре ГВС: 8 бар
- Минимальное динамическое давление в контуре ГВС: 0,2 бар
- Минимальный расход воды в контуре ГВС: 2,5 л/мин
- Количество производимой горячей воды при ∆T = 25°С: 13,7 л/мин
- Количество производимой горячей воды при ∆T = 35°С: 9,8 л/мин
- Диаметр дымоотводящей трубы (коаксиальная система): 60 мм
- Диаметр трубы забора воздуха (коаксиальная система): 100 мм
- Диаметр дымоотводящей трубы (раздельная система): 80 мм
- Диаметр трубы забора воздуха (раздельная система): 80 мм
- Диаметр дымоотводящего патрубка (открытая камера): 120 мм
- Максимальный расход отходящих газов: 0,021 кг/с
- Минимальный расход отходящих газов: 0,018 кг/с
- Максимальная температура отходящих газов: 120°C
- Минимальная температура отходящих газов: 86°C
- Тип газа: Метан/сжиж.
- Номинальное давление на подаче, газ метан G20: 20 мбар
- Номинальное давление на подаче, газ бутан G30: 30 мбар
- Номинальное давление на подаче, газ пропан G31: 37 мбар
- Напряжение электрической сети: 230 В
- Частота электрической сети: 50 Гц
- Максимальная электрическая мощность: 110 Вт
- Вес нетто: 29 кг
- Габаритные размеры (высота x ширина x глубина): 734 мм x 400 мм x 317 мм
- Степень защиты от воды и пыли: IPX4D Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410477/25
