![Какие действия необходимо выполнить для доступа к клеммной колодке электропитани... Baxi Еco 3 compact [Ответы 1]](/images/1343256/pimg_1804205.jpg)
Baxi Еco 3 compact
Вопрос 703509
Какие действия необходимо выполнить для доступа к клеммной колодке электропитания? |
Для доступа к клеммной колодке электропитания необходимо выполнить следующие действия: - Отключите подачу питания к котлу с помощью двухполюсного выключателя. - Отвинтите два винта, крепящих панель управления к котлу. - Поверните панель управления. - Снимите крышку для доступа к контактам (см. рис.10). В клеммную колодку встроен плавкий предохранитель на 2А. Для его проверки или замены выньте черный держатель предохранителя. Обозначение клемм: (L) = фаза, коричневый провод; (N) = нейтраль, синий провод; ( ) = земля, желто-зеленый; (1) и (2) = клеммы подключения комнатного термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410485/17 |
