![Какие рекомендации по установке котла eco i – fi? Baxi ECO 240i [Ответы 1]](/images/1343260/pimg_1804221.jpg)
Baxi ECO 240i
Вопрос 703518
Какие рекомендации по установке котла ECO i – Fi? |
При установке котла ECO i – Fi необходимо убедиться в наличии достаточной тяги в дымоходе, отсутствии сужений и посторонних продуктов сгорания. При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу следует проверить его полную очистку. Если жесткость водопроводной воды выше значения 20° F, рекомендуется установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды. При выборе местоположения котла следует прикрепить шаблон к стене и подвести трубы к входным отверстиям воды и газа. Рекомендуется установить запорные краны и сетчатый фильтр на трубе возврата из системы. Для соединения котла с дымоходом используйте металлическую трубу с внутренним диаметром не меньше диаметра дымоотводящего патрубка на котле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410492/8 |
