![Какие режимы работы котла можно установить с помощью кнопки лето - зима - только... Baxi Fourtech 24 F [Ответы 1]](/images/1343270/pimg_1804265.jpg)
Baxi Fourtech 24 F
Вопрос 703532
Какие режимы работы котла можно установить с помощью кнопки (Лето - Зима - Только отопление - Выключено)? |
С помощью кнопки (Лето - Зима - Только отопление - Выключено) можно установить следующие режимы работы котла: ЛЕТО, ЗИМА, ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНО. В режиме ЛЕТО котел работает только на приготовление горячей воды, при этом функция 'защита от замерзания' остается активна. В режиме ЗИМА котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды, при этом функция 'защита от замерзания' активна. В режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ котел работает только на систему отопления, при этом функция 'защита от замерзания' активна. В режиме ВЫКЛЮЧЕНО котел не работает, остается активна только функция 'защита от замерзания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410512/6 |
