Какие коды ошибок могут появиться на дисплее котла luna 3? Baxi LUNA 3 280 Fi [Ответы 1]
Baxi LUNA 3 280 Fi
Вопрос 703535
User_q703535, Редмонд
Какие коды ошибок могут появиться на дисплее котла Luna 3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
На дисплее котла Luna 3 могут появиться следующие коды ошибок:
- Е01: отсутствие подачи газа. Для устранения неисправности нажмите кнопку R более 2 секунд. Если проблема повторяется, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е02: сработал предохранительный термостат перегрева. Для устранения неисправности нажмите кнопку R более 2 секунд. Если проблема повторяется, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е03: сработал предохранительный термостат (датчик тяги) / прессостат – датчик тяги. Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е04: ошибка по частому срыву пламени. Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е05: неисправен датчик температуры контура отопления. Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е06: неисправен датчик температуры контура ГВС. Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е10: низкое давление воды. Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям. Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е11: сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии). Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е25: превышение максимальной температуры котла (вероятная блокировка насоса). Обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е35: ошибка пламени (паразитное пламя). Для устранения неисправности нажмите кнопку R более 2 секунд. Если проблема повторяется, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Е97: неправильная установка частоты входного сигнала электронной платы (Гц). Измените установку частоты (Гц).
- E98: внутренняя ошибка съемной панели управления. Обратитесь в обслуживающую организацию.
- E99: внутренняя ошибка электронной платы. Обратитесь в обслуживающую организацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410515/8
