Какие технические характеристики у настенных газовых котлов? Baxi MAIN Digit 240 Fi [Ответы 1]
Вопрос 703540
User_q703540, Редмонд
Максимальная полезная тепловая мощность составляет 24 кВт, минимальная - 9.3 кВт. Максимальная потребляемая тепловая мощность - 26.3 кВт, минимальная - 10.6 кВт. Максимальный расход природного (сжиженного) газа составляет 2.78 м³/ч (2.04 кг/ч). Максимальная производительность (КПД) - 91.1%, минимальная - 90.3%. Расширительный бак имеет объем 8 л и давление 0.5 бар. Камера сгорания может быть закрытой или открытой. Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС составляет 35-55 °C. Количество горячей воды при Δt=25°C - 13.7 л/мин, при Δt=35°C - 9.4 л/мин. Минимальный расход воды в контуре ГВС - 2.5 л/мин. Максимальное давление в контуре ГВС - 8 бар, минимальное - 0.2 бар. Диаметр дымохода - 120 мм. Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) - 60-100/80 мм. Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) - 5/30 м. Номинальное входное давление газа (метан G20) - 13-20 мбар. Мощность/напряжение - 170 Вт/230 В или 110 Вт/230 В. Габаритные размеры: высота - 730 мм, ширина - 400 мм, глубина - 317 мм. Вес НЕТТО - 33.5 кг или 29.0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410554/2
