Какие действия необходимо выполнить для доступа к параметрам и изменения их знач... Baxi Main Four 240 F [Ответы 1]
Вопрос 703544
User_q703544, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для доступа к параметрам и изменения их значений?
Для доступа к параметрам и изменения их значений необходимо выполнить следующие действия:
1) Одновременно нажать и удерживать кнопки и в течение примерно 6 секунд, после чего на дисплее появится надпись “F01”, которая будет чередоваться с заданной величиной;
2) Использовать кнопки +/- для передвижения по перечню параметров;
3) Для увеличения или уменьшения значений выбранного параметра, нажимать соответственно на кнопки +/- ;
4) Нажать на кнопку для запоминания программирования настроенных параметров (на дисплее в течение нескольких секунд появляется надпись “MEM”);
5) Нажать на кнопку для выхода без запоминания из программирования (на дисплее в течение нескольких секунд появляется надпись “ESC”). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410559/16
