Какие характеристики имеет котел nuvola-3 comfort 240? Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 i [Ответы 1]
Вопрос 703552
User_q703552, Редмонд
Какие характеристики имеет котел NUVOLA-3 Comfort 240?
Котел NUVOLA-3 Comfort 240 имеет следующие характеристики: максимальная полезная тепловая мощность - 24,4 кВт, минимальная полезная тепловая мощность - 10,4 кВт, максимальная потребляемая тепловая мощность - 27,1 кВт, минимальная потребляемая тепловая мощность - 11,9 кВт, максимальный расход природного (сжиженного) газа - 2,87 м³/ч (2,11 кг/ч), максимальная производительность (КПД) - 90,3%, производительность при 30% мощности - 88,0%, расширительный бак контура отопления - 7,5 л/бар, расширительный бак контура ГВС - 2 л/3,5 бар, камера сгорания - открытая, диапазон регулирования температуры в контуре ГВС - 5-60 °C, количество горячей воды при Δt=25°C - 14 л/мин, количество горячей воды при Δt=35°C - 9,4 л/мин, количество горячей воды за первые 30 мин при ΔТ = 30°C - 390 л, максимальное давление в контуре ГВС - 6 бар, диаметр дымохода - 140 мм, номинальное входное давление газа (метан G20) - 13-20 мбар, мощность/напряжение - 110 Вт/230 В, габаритные размеры: высота - 950 мм, ширина - 600 мм, глубина - 466 мм, вес - 60 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410628/2
