Какие технические характеристики у внутреннего блока ms11d-09hrdn1? Midea MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 [Ответы 1]
Вопрос 703557
User_q703557, Редмонд
Какие технические характеристики у внутреннего блока MS11D-09HRDN1?
Производительность в режиме охлаждения составляет 2,64 кВт (диапазон 0,66~3,07), в режиме нагрева - 2,93 кВт (диапазон 0,65~3,37). Электропитание осуществляется однофазным напряжением 220-240В~ 50Гц. Потребляемая мощность в режиме охлаждения составляет 0,82 кВт (диапазон 0,18~1,10), в режиме нагрева - 0,81 кВт (диапазон 0,17~1,05). Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) составляет 3.21 / A, в режиме нагрева (СОР) - 3.62 / A. Годовое энергопотребление составляет в среднем 410 кВт•ч. Расход воздуха внутреннего блока составляет максимально 530 м3/ч, средне - 430 м3/ч, минимально - 390 м3/ч. Интенсивность осушки воздуха составляет в среднем 1.0 л/ч. Уровень шума внутреннего блока составляет максимально 36 дБА, средне - 30 дБА, минимально - 28 дБА. Габаритные размеры внутреннего блока составляют (Ш х В х Г) 680x255x178 мм. Вес внутреннего блока - 7.0 кг. Трубопровод хладагента имеет диаметр для жидкости 6.35 мм и диаметр для газа 9.52 мм. Длина между блоками составляет 20 метров, а перепад высот между блоками - 8 метров. Рабочие температуры в режиме охлаждения составляют от 0 до +50 °С, в режиме нагрева - от -15 до +34 °С. Рекомендуемая площадь обслуживаемого помещения составляет от 13 до 22 квадратных метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410641/17
