![Какие возможные неисправности могут возникнуть у газового бойлера sag 115 150 20... Baxi SAG 115 Т [Ответы 1]](/images/1343424/pimg_1805361.jpg)
Baxi SAG 115 Т
Вопрос 703558
Какие возможные неисправности могут возникнуть у газового бойлера SAG 115, 150, 200 T и как их устранить? |
Возможные неисправности газового бойлера SAG 115, 150, 200 T и способы их устранения: - Запах газа: немедленно закройте газовый кран, не включайте и не выключайте свет и электроприборы, откройте окна и вызовите специалиста из газовой службы. - Запальник засорен: очистите запальник. - Забит дымоход: найдите причину засорения и устраните ее. - Сработал термостат перегрева: установите регулятор температуры на нижнее значение. - Неисправность термопары: замените термопару или восстановите контакт на концах термопары. - Индикатор погас: проверьте наличие газа, установите регулятор температуры на более высокое значение или установите регуляторы в требуемое положение. - Прервана подача газа из-за срабатывания устройства (датчика тяги): включите водонагреватель или обратитесь к специалисту при повторных срабатываниях. - Пустой бак-накопитель горячей воды: уменьшите расход горячей воды, дайте прибору время для нагрева. - Недостаточное количество или отсутствие горячей воды: поверните регулятор управления в позицию (z), закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. - Недостаточная герметичность соединений водяных труб: сильнее затяните резьбовые соединения. - Утечки: найдите причину утечек из соседних приборов и труб и устраните ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410765/8 |
