Какие меры предпринять при уходе за хлебопекарней? LG HB-156JE [Ответы 1]
LG HB-156JE
Вопрос 703565
User_q703565, Редмонд
При уходе за хлебопекарней необходимо отключать ее от сети. Любое техническое обслуживание, не связанное с повседневным уходом и требующее разборки, должно проводиться только специально подготовленными для этих целей работниками. Не следует использовать абразивные чистящие средства, кроме жидкостей для мытья посуды. Форму и тестомеситель следует протирать мягкой тканью. Перед тем как убрать форму в корпус хлебопекарни, необходимо убедиться, что все части высохли. Съемные части не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. После каждого использования хлебопекарню следует полностью остудить. Не стоит использовать металлические или шерстяные мочалки для чистки, чтобы не повредить изоляцию корпуса формы. Для облегчения снятия лопатки тестомесителя можно заполнить форму мыльной водой и дать постоять 20 минут, затем вымыть форму мягкой мочалкой и протереть ее насухо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411001/18
