![Почему dvd или vcr не работает? LG DC488DX [Ответы 1]](/images/1083815/pimg_1248799.jpg)
LG DC488DX
Вопрос 703576
Почему DVD или VCR не работает? |
Возможные причины неполадок и методы устранения: - Переключатель DVD или VCR находится в неправильном положении. Проверьте руководство по эксплуатации. - Нет питания. Проверьте, что шнур питания надежно вставлен в стенную розетку. - Питание включено, но плеер DVD не работает. Возможно, не вставлен диск. Вставьте диск. - Нет изображения. Телевизор не настроен на прием сигнала DVD. Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора. Также проверьте, что видеокабель надежно подключен к разъемам и отключите режим прогрессивной развертки, если он включен, но подключен к стандартному телевизору. - Нет звука. Проверьте, что оборудование, подключенное через аудио кабель, настроено на прием сигнала DVD. Тщательно подключите аудио-кабель к разъему и убедитесь, что питание оборудования, подключенного аудио кабелями, включено. Если используется цифровой выход аудио, установите его в правильное положение. - Изображение искажено. Возможно, диск загрязнен или телевизионные каналы не настроены. Очистите диск и проверьте настройки. - Плеер DVD не начинает воспроизведение. Возможно, вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно, или диск перевернут. Проверьте диск и его положение. Также убедитесь, что диск положен аккуратно в соответствующие направляющие лотка. - Не горит индикатор Hi-Fi. Возможно, аудиорежим установлен неверно. Проверьте настройки. - Нет звука при записи NICAM. Убедитесь, что режим NICAM установлен правильно и что в меню NICAM для канала, с которого должна производиться запись, задан параметр AUTO. - Пульт дистанционного управления не работает. Возможно, батарейки разрядились. Замените их новыми. - Видеокассета не вставляется. Проверьте, что отделение для кассеты свободно и освободите его, если необходимо. - Чистка видеоголовки. При вставлении или извлечении видеокассеты головка автоматически очищается. Если на головке накопилась грязь, это может вызвать искажение или размытость изображения. Очистите головку при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411007/39 |
