Какие функции выполняют кнопки на dvr st120? Stealth DVR ST 120 [Ответы 1]
Stealth DVR ST 120
Вопрос 703582
User_q703582, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на DVR ST120?
Кнопка POWER выполняет функцию включения / выключения устройства при длительном нажатии (2-3 сек.) и включения / выключения экрана при коротком нажатии. Кнопка MODE служит для переключения режимов ВИДЕОСЪЕМКА / ФОТОСЪЕМКА / ПРОСМОТР. При коротком нажатии во время записи видео она защищает текущий видеофайл от удаления при циклической записи. Кнопка MENU при коротком нажатии в режиме ожидания позволяет войти в меню настроек. Кнопка UP при коротком нажатии в режиме ожидания или записи видео переключает режим отображения изображения с фронтальной и задней камеры. При длительном нажатии (2-3 сек.) во время видеосъемки она включает / выключает детектор движения. Кнопка DOWN при коротком нажатии в режиме просмотра выбирает предыдущий файл, а во время воспроизведения осуществляет перемотку назад. Нажатие кнопки OK в меню настроек позволяет перемещаться по меню вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411331/5
