Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Telefunken TF-1581UB Red [Ответы 1]
Вопрос 703605
User_q703605, Редмонд
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не наносите ударов по устройству и не роняйте его.
- Избегайте воздействия вибрации, прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности.
- Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит и отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и уходу.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения.
- Яркость подсветки экрана можно регулировать кнопкой LIGHT на пульте дистанционного управления.
- При подключении адаптера питания вставьте кабель в разъем micro USB на задней панели и вилку в электророзетку.
- Адаптер питания следует извлекать из розетки и корпуса приемника, когда устройство не используется.
- Для выбора режима работы нажимайте кнопку MODE на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411466/3
