![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Pioneer SX-10AE-B [Ответы 1]](/images/1343943/pimg_1877567.jpg)
Pioneer SX-10AE-B
Вопрос 703613
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? |
1. Кнопка STANDBY/ON [Режим ожидания/включение питания]: используется для переключения ресивера в режим ожидания или включения питания. 2. Кнопка SLEEP [Автоматическое выключение]: настраивает таймер автоматического выключения. 3. Кнопки группы INPUT SELECTOR [Селектор входов]: используются для переключения на нужный вход, с которого следует воспроизводить сигналы. 4. Нумерованные кнопки: используются для выбора номера предварительно настроенной радиостанции или для прямого ввода частоты станции. 5. Кнопка DIRECT TUNING [Прямая радионастройка]: используется для выбора номера предварительно настроенной станции или для прямого ввода частоты станции. 6. Кнопка : отключает звук на время, чтобы восстановить звучание системы, нажмите кнопку еще раз. 7. Кнопки группы VOLUME [Громкость]: используются для регулировки громкости звука. 8. Кнопки навигации (Вверх / Вниз / Влево / Вправо), кнопка ENTER [Ввод]: используются для навигации по меню и подтверждения выбора. 9. Кнопка SETUP [Настройки]: позволяет вывести на дисплей дополнительные пункты настройки для улучшения звучания. 10. Кнопки группы BASS [Низкие частоты]: расширяют или сужают низкочастотный диапазон звучания. 11. Кнопки группы TREBLE [Высокие частоты]: расширяют или сужают высокочастотный диапазон звучания. 12. Кнопка Display [Дисплей]: переключает информацию на дисплее. 13. Кнопка DIMMER [Регулятор яркости]: позволяет регулировать яркость дисплея. 14. Кнопки : используются для выбора входа, с которого нужно воспроизводить сигналы. 15. Кнопка CLEAR [Удалить]: удаляет символы, введенные пользователем. 16. Кнопка PAIRING [Установление соединения]: используется для установления соединения с другим устройством по Bluetooth. 17. Кнопки группы PRESET [Предварительные настройки]: служат для выбора предварительно настроенных радиостанций. 18. Кнопка RETURN [Возврат]: возвращает дисплейное отображение в предыдущее состояние. 19. Кнопка DIRECT: переключает ресивер в режим прямой передачи сигналов. 20. Кнопка TONE [Тембр]: переключает ресивер в режим настройки тембра звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411472/7 |
