Какие параметры можно настроить при первом включении питания? JVC KD-X355 [Ответы 1]
JVC KD-X355
Вопрос 703618
User_q703618, Редмонд
При первом включении питания (или если для параметра [FACTORY RESET] установлено значение [YES]), на дисплее отображается информация о возможности отмены демонстрации. Для отмены демонстрации нужно нажать ручку регулировки громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411476/6
