![Какие важные меры безопасности следует соблюдать при использовании данного проду... Telefunken TF-DVR30FHD Black [Ответы 1]](/images/1344164/pimg_1878517.jpg)
Вопрос 703640
Какие важные меры безопасности следует соблюдать при использовании данного продукта? |
• Внимательно прочитайте руководство, чтобы ознакомиться с этим устройством. • Держите это руководство под рукой в качестве справочника по процедурам эксплуатации и предосторожностям. Не позволяйте лицам, которые не прочитали это руководство, использовать это устройство. • Подключайте это устройство только к прикуривателю вашего автомобиля с напряжением +12-24 В постоянного тока. Если напряжение слишком высокое, это может привести к повреждению устройства. • Бережное обращение с устройством может продлить его срок службы. • Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием. • Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью разрядите и зарядите его несколько раз перед использованием. • Из-за разнообразия размеров прикуривателей в зависимости от типа автомобиля, убедитесь, что это устройство правильно подключено в гнездо прикуривателя. • Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами, включенными в комплект. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения этого устройства, вызванные использованием других аксессуаров, кроме тех, которые предоставлены производителем. • Если продукт не работает должным образом, обратитесь к вашему местному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411692/2 |
