Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного п... Telefunken TF-DVR31FHD Black [Ответы 1]
Вопрос 703642
User_q703642, Редмонд
Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта?
• Внимательно прочитайте руководство, чтобы ознакомиться с этим устройством.
• Держите это руководство под рукой в качестве справочника по процедурам эксплуатации и предосторожностям. Не позволяйте лицам, которые не прочитали это руководство, использовать это устройство.
• Подключайте это устройство только к прикуривателю автомобиля с напряжением +12-24 В постоянного тока. Если напряжение слишком высокое, это может привести к повреждению устройства.
• Бережное обращение с устройством может продлить его срок службы.
• Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
• Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью разрядите и зарядите его несколько раз перед использованием.
• Из-за разнообразия размеров прикуривателей автомобилей в зависимости от типа транспортного средства, убедитесь, что это устройство правильно подключено в гнездо прикуривателя.
• Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами, включенными в комплект. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения этого устройства, вызванные использованием других аксессуаров, кроме тех, которые предоставлены производителем.
• Если продукт не работает должным образом, обратитесь к местному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411693/2
