Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с камерой? Canon EOS 4000D EF-S 18-55 III Kit [Ответы 1]
Вопрос 703677
User_q703677, Редмонд
7 месяцев назад
Для начала работы с камерой необходимо выполнить следующие шаги:
1. Вставьте аккумулятор (см. стр. 36). Дополнительные сведения о зарядке аккумулятора можно найти на стр. 34.
2. Вставьте карту (см. стр. 36). Разверните карту этикеткой к задней стороне камеры и вставьте карту в отсек карты памяти.
3. Установите объектив (см. стр. 44). Для установки объектива совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на камере.
4. Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение (см. стр. 44).
5. Поверните диск установки режима в положение (Интеллектуальный сценарный режим) (см. стр. 58). Все необходимые настройки камеры устанавливаются автоматически. Если на ЖК-экране появился экран установки параметров даты, времени и часового пояса, см. стр. 41. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411880/6
