Как подключить акустические системы и сабвуферы к ресиверу? Sony STR-DH590 [Ответы 1]
Sony STR-DH590
Вопрос 703765
User_q703765, Редмонд
Для подключения акустических систем и сабвуферов к ресиверу следует установить их в комнате в соответствии с выбранной конфигурацией акустики. Расположение акустических систем должно оптимально соответствовать помещению. Подключайте акустические системы с номинальным импедансом от 6 Ом до 16 Ом. Перед подключением кабелей обязательно отсоедините кабель питания ресивера от электрической розетки. Убедитесь, что металлические провода кабелей подключения акустических систем не касаются друг друга между клеммами SPEAKERS или на задней панели ресивера, чтобы избежать повреждения схемы усилителя. Если к ресиверу подключается сабвуфер с функцией автоматического переключения в режим ожидания, рекомендуется отключить эту функцию при просмотре кинофильмов. Если используется один сабвуфер, подключите его к любому из разъемов SUBWOOFER OUT. Если используются два сабвуфера, подключите их к обоим разъемам SUBWOOFER OUT. При подсоединении кабелей к акустическим системам и ресиверу, следует соблюдать полярность подключения + (красный) и – (черный). На конце каждого провода необходимо удалить изоляцию на 10 мм и плотно скрутить его жилы. Затем вставьте зачищенные концы кабелей в соответствующие клеммы. Не удаляйте изоляцию с кабелей на слишком большую длину, чтобы оголенные провода не касались друг друга. Неправильное подключение может привести к неустранимому повреждению ресивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412256/15
