![Как включить и выключить данное устройство? JVC GZ-RY980HE [Ответы 1]](/images/1344849/pimg_1881916.jpg)
JVC GZ-RY980HE
Вопрос 703803
Как включить и выключить данное устройство? |
Чтобы включить устройство, откройте ЖК-монитор. Чтобы выключить питание, закройте ЖК-монитор. Также можно выключить питание из меню. Если установлен режим 'Автовыключение' на 'Вкл', то устройство автоматически выключится через 5 минут неактивности. Если включена функция 'Запись с Закрыт. ЖКИ', то устройство не выключится при закрытии ЖК-монитора во время записи или при отключении Wi-Fi. Для открытия крышки разъема карты памяти SD, сдвиньте замок крышки вниз и медленно поднимите крышку. Чтобы закрыть крышку, медленно опустите ее вниз, чтобы прокладка точно попала в углубление с разъемами, и равномерно придавите всю поверхность крышки к камере. Вставьте крышку до щелчка. При использовании устройства под водой, убедитесь, что крышка разъема и водозащитный изолирующий слой не повреждены и не прилипли к ним посторонние материалы. При возникновении повреждений или проблем, обратитесь к дилеру JVC или сервисному центру JVC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412374/5 |
Как установить дату и время на часах после выполнения первоначальных настроек?
