Какие функции выполняют кнопки управления dvd плеером? Hyundai H-DVD120 [Ответы 1]
Hyundai H-DVD120
Вопрос 703808
User_q703808, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления DVD плеером?
Клавиши управления DVD плеером выполняют следующие функции:
- Кнопка POWER используется для остановки проигрывателя и возвращения в режим ожидания. Чтобы вернуться в нормальный режим, нажмите кнопку POWER еще раз.
- Кнопка OPEN/CLOSE открывает и закрывает дископриемник.
- Кнопки 0-10+ используются для ввода времени, номеров дорожек, титров и разделов. Наберите желаемую цифру с помощью этих кнопок и нажмите ENTER, чтобы подтвердить ввод.
- Кнопка SUB/REC позволяет выбрать один из представленных на диске языков субтитров (до 32 языков). Внимание: доступные языки могут варьироваться в зависимости от диска.
- Кнопка TITLE отображает меню разделов DVD или начинает воспроизведение первого раздела. Внимание: данная функция также зависит от диска.
- Кнопка DVD/USB позволяет переключаться между CD/DVD и USB носителем.
- Кнопка MUTE включает или выключает звук.
- Кнопки VOL- и VOL+ используются для уменьшения и увеличения громкости соответственно.
- Кнопка PLAY/PAUSE позволяет приостановить или продолжить воспроизведение.
- Кнопка STOP останавливает воспроизведение. При двойном нажатии кнопки STOP воспроизведение полностью останавливается и возвращается в начало записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412376/14
