Какие шаги нужно выполнить для установки камеры в бокс? Digma FreeDrive Action Full HD (ACT HD) [Ответы 1]
Вопрос 703848
User_q703848, Редмонд
1. Удалите с камеры и бокса все защитные плёнки: плёнка на экране и на объективе камеры, плёнка на объективе и на крышке бокса.
2. Откройте крышку бокса: а) Сдвинуть фиксатор замка вправо, б) Удерживая фиксатор в крайнем правом положении, потянуть замок вверх и открыть бокс.
3. Поместите камеру с установленной ТЕ-картой и заряженной батареей внутрь бокса. Убедитесь, что камера вошла в бокс без перекосов и защимлений.
4. Перед закрыванием крышки бокса убедитесь, что: • на резиновом уплотнителе или на самой крышке нет посторонних частиц или песчинок • резиновый уплотнитель уложен ровно вокруг крышки бокса, не повреждён по всей своей длине и не заломлен.
5. Закройте крышку бокса, пока не закрывая замок бокса: несколько раз плотно прижмите пальцами крышку бокса, позволяя резиновой прокладке плотнее и глубже проникнуть в ответную часть бокса.
6. При очередном нажатии на крышку удержите её в этом положении и закройте замок бокса. При этом убедитесь, что захват замка ровно и без перекосов вошёл в канавку крышки бокса, а фиксатор замка защёлкнулся. В противном случае откройте бокс и повторите пп. 5 и 6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412488/10
