Какие характеристики имеет устройство? Ritmix RPI-6024 [Ответы 1]
Ritmix RPI-6024
Вопрос 703878
User_q703878, Редмонд
Входное напряжение: 24 В, постоянный ток (ОС). НЕ ПОДХОДИТ для легковых автомобилей с электросетью 12 В. Выходное напряжение: 230В +/- 10%, переменный ток (АС). Подключаемые устройства: электроприборы с входным напряжением 220 В и евровилкой; электронные приборы с входным напряжением 5 В (2]00 мА), подключаемые через USB. Порт USB: 5 В (2100 мА), постоянный ток (ОС). Постоянная выходная мощность: 600Вт. Импульсная выходная мощность: 1200Вт. Частота выходного напряжения: 50Гц+/-ЗГц. Выходной сигнал: модифицированная синусоида. Максимальная выходная эффективность: 90,5%. Порог отключения при низком входном напряжении: 18,4 В-19,6В. Порог отключения при высоком входном напряжении: 30 В-32 В. Рабочая температура: 0°С-35°С. Защита: от короткого замыкания, перегрева, перегрузки, низкого питающего напряжения. Подключение: напрямую к аккумулятору или через автомобильный прикуриватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412572/7
